Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
  • carlitos75
  • Avatar de carlitos75 Autor del tema
14 años 11 meses antes #13919 por carlitos75
Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L Publicado por carlitos75
tengo un problema con la ford courier 1.6 l, sube demasiado la temperatura, ya cambie el termostato, el radiador, la bomba del agua, el abanico del radiador todo en fin, pero sigue subiendo la temperatura, espero que alguien me pueda ayudar, gracias
14 años 11 meses antes #13939 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
tienes termo ventilador o electroventilador?, se activa ? el vehiculol se calienta de verdad o solo te indica el reloj que lo hace, checa el aceite que no este emulciondo, que el agua no este aceitada y que no exista comprecion en el sistema de refrigeracion si alguna de estas pruebas te da positiva tienes problemas de culata, si tienes dos culatas como algunos ford solo cambias la empaquetadura y y rectificas la que este mala, responde para poder ayudarte mejor.
  • carlitos75
14 años 11 meses antes #13942 por carlitos75
Respuesta de carlitos75 sobre el tema Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
sube la temperatura en el motor y en el marcador, el aceite esta limpio, no tiene agua. el ventilador es electrico y funciona bien.
14 años 11 meses antes #13969 por kikemec
y el bulbo funciona a la tenperatura adecuada?
  • drago123
  • Avatar de drago123
14 años 11 meses antes #13976 por drago123
Respuesta de drago123 sobre el tema Sube la temperatura FORD COURIER 1.6 L
mira lo que dice el colega tiene razor necesitar checar la precion del sistema de enfriamiento de tu motor y checa si semantiene la presion o no otra manera de chekar pon la mano enel mofler y checa si suelta bapor y si es asi las juntas de las culatas ya estan rotas solo remplazalas y listo
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
