Programacion Switch de Encendido Cavalier LS 97
13 años 7 meses antes #25371 por earlfidel
Para los que tienen problema de señal de error de Sistema de Seguridad de Encendido, Theft System, del Chevrolet Cavalier LS 97 Motor 2.2 una posible solución es la siguiente:
El Cavalier no usa chip en la llave pero si un sensor en el cilindro que debe ser programado al cambiarse.
Si la luz en el tablero (Theft System) parpadea debe re-programarse.
En varios foros indican diferentes metodos pero el mas comun es el siguiente:
- Intenta encender el motor (no encendera) y luego deja la llave en posicion de marcha, no la pases a off
- Espera 10 minutos a que la luz deje de parpadear, se quedara fija
- Espera 10 minutos con la luz fija hasta que se apague
- Pasa la llave a posocion de apagado
- Espera 30 o 60 segundos
- Enciende el vehiculo
Espero les sirva de ayuda
El siguiente usuario dijo gracias: brini, loshtc, ciro ortiz moran, 14982cuma, jesusalvarez1224, leopardo1, bucaro, abuela61
