Falha de fusivel fecho central BMW serie 3 E90
14 años 5 meses antes #17304 por pmdias
O carro não destranca com o comando , so abre a porta do condutor com a chave escondida no telecomando.
Solução: Fusivel 56 e 57 fundidos, substituir os fusiveis para 20amperes, este fundem por fadiga.
14 años 4 meses antes #17569 por pepthebest
Respuesta de pepthebest sobre el tema Falha de fusivel fecho central BMW serie 3 E90
RESUMO EN CASTELLANO;
EN los vehiculos BMW serie 3 E-90 en algun momento pueden quedarse sin abrir todas las puertas con el mando a distancia, y la unica opcion de abrirlas es con la llave que esta dentro del mando. Pero unicamente la puerta del conductor.
El problema es devido a que las cerradoras se van atascando, y ofrecen mas resistencia en sus motores interiore, y la consecuencia es que se fundan Uno o los dos fusibles del sistema de Cierre. (van en la guantera)
una solucion es cambiar el que trae de 15-Amp por uno de 20-Amp (amarillo) y rezar para que no se funda otra vez. Pero lo recomendado por bmw es cambiar las cerraduras que se atasquen , que mejor sera... (las cerraduras de las 4 puertas seran unos 100E porque hay un kit especial de cerraduras delanteras, que no salen en laminas pero elos las tienen..)
Gracias
