- Gracias recibidas: 2
mas potencia en un chevrolet corsa
- tico
13 años 1 mes antes #32053
por tico
mas potencia en un chevrolet corsa Publicado por tico
hola quisiera saber como le puedo sacar mas potencia al motor del chevrolet corsa 1.6 mpfi de 8 valvulas o q me aconsejan para arreglarlo para carreras de 1/4 milla o de circuito y q tengo q hacer para ponerle un turbo cuales son sus riesgos gracias
- gjgomezg
- Gracias recibidas: 1
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #32243
por gjgomezg
Respuesta de gjgomezg sobre el tema mas potencia en un chevrolet corsa
hola, amigo.
yo hice hace ya un tiempo un proyecto turbo con un corsa.
se le instaló un turbo SPA, no recuerdo la raferencia exacta pero era pequeño, el motor era un 1.4 8 vlavulas, le fabriqué el exhaust manifold el downpipe,la salida del downpipe era de 2.5 pulgadas de diametro, y lo uní al escape original del carro, el propietario no tenia mucho presupuesto, para manteren el aire acondicionado hubo que hacer unas breves modificaciones a los soportes de los radiadores y correrlos hacia el frente de la calandria, el intercooler se soportó del alma del bumper,el motor no se desarmó, se trabajó con la compresion original, la inyección la manejé con una haltech sprint 500, inicilmente se habia instalado una pigyback pero tuvo muchos problemas con las señales de rpms del carro y se optó por intalar una computadora que controlara la inyección por completo, vlavula de alivio HKS, el wastegate estaba integrado con el turbo, filtro conico K&N, por ultimo tenia inyectores bosch de 380cc.
el carro arrojó 142whp (potencia a la rueda) en un dinamometro Dynapack, si quieres que te pase mas datos sobre el montaje contactame por privado y te resuelvo dudas.
Última Edición: 13 años 1 mes antes por gjgomezg.
El siguiente usuario dijo gracias: tico
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 1 mes antes #32464
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mas potencia en un chevrolet corsa
lo mas facil es chipiar la ecu, en los corsa es ultra facil hacerlo, yo lo realice en uno, ademas pusimos un multiple de competecion para el escape, este dio buen resultado, pero mejoro mucho cuando lo mandamos a cromar, despues le pusimos una induccion directa con un filtro conico simota, y levanto como el diablo, pero hojo tines que poner llantas mas anchas para mejorar el torque al asfalto, este corre el cuarto de milla en 12 o menos.
