- Foro
- Mecánica en español
- ayuda con aire acondicionado hyundai accent 2005
- ruff_ryderag
15 años 6 meses antes #9869
por ruff_ryderag
ayuda con aire acondicionado hyundai accent 2005 Publicado por ruff_ryderag
QU TAL AMIGOS MIREN HACE 2 DIAS ME SALIO UNA FALLA EN EL AIRE NO LA PUEDEN SOLUCIONAR LOS TECNICOS, MI a/C o cpmpresor SOLO TRABAJA CONECTADO DIRECTO A LA BATERIA YA REVISARON RELAY'S CARGA DE GAS-REFRIGERANTE, Y CUANDO OPRIMO EL SWITHC EN EL TABLERO EL VENTILADOR DEL CONDENSADOR PRENDE REVISARON EL CLUCHT DEL COMPRESOR Y SI ESTA BIEN CUANDO LO CONECTAN DIRECTO ENFRIA DE RAPIDO QUE SERA SERA FALLA ELECTRICA O SENSORES AYUDENME GRACIAS
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 6 meses antes #9875
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con aire acondicionado hyundai accent 2005
es solo una falla electrica, por lo general no hay sensores que trabajen con el aire acondicionado, y si en tu casa fuera asi, se prenderia la luz de chek, si ya revisaron fusibles y todo el sistema, podria ser problema de cable lo mas facil de hacerr es una nueva instalacion eleectrica para el comando del aire, es la mejor solucion, peo cheka los fusibles primero y el cableado si no encueentras la falla acesorate de un electrico.
