motor no regresa a marcha minima
15 años 6 meses antes - 15 años 6 meses antes #9827 por lepc
hola y saludos a todos..bueno.. mi problema es el sig. es con un nissan hardbody 89 con motor z24 inyectado tbi y 8 bujias.. el prob es que hay momentos en q el motor no regresa a marcha minima mas que todo cuando por un buen rato se ha desplazado a la misma velocidad. y en ocasiones tambien se da que al caer a marcha minima se apaga. no cuesta que arranque. pero no deberia pasar eso eh..agradecere su ayuda...algunos podran decir q es el cable..pues es lo mas logico q se atasque...pero no....ya revise el cable y lo lubrique..y siempre persiste el problema....
Última Edición: 15 años 6 meses antes por lepc. Razón: aclaracion
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
15 años 6 meses antes #9843 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema motor no regresa a marcha minima
a lo que se debe que no arranque es la falta de combustible ,hay algo tapado en la parte de combustible
15 años 6 meses antes #9854 por automotrizjyj
Respuesta de automotrizjyj sobre el tema motor no regresa a marcha minima
rebisa
sensor de tenperatura
valvula iac
sensor de velocidad
estos censores estan ligados a tu problema
15 años 6 meses antes #9864 por lepc
Respuesta de lepc sobre el tema motor no regresa a marcha minima
a decir verdad..por eso publique mi prob..porq ya trate todo eso..y sigue el prob....pero igual...gracias por interesarte en mi problema...
  • 186140
  • Avatar de 186140
15 años 6 meses antes #9950 por 186140
Respuesta de 186140 sobre el tema motor no regresa a marcha minima
dices que no regresa a marcha minima o relenti, si ocurre este problema debe manifestarse como una averia en la unidad de control ECCS, si aranca rapido no tenemos problemas en el sistema de alimentacion de combustible, revisa la resistencia del sensor de posicion de la mariposa de aceleracion, y el funcionamiento de la valvula I.A.A y AAC, que son los responsables de mantener un ralenti suave o revisa todos los conectores y resetea la E.C.U
