- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- ayuda para un cavalier 1991 problemas calentamient
- dragonfly
- Invitado
15 años 7 meses antes #9677
por dragonfly
ayuda para un cavalier 1991 problemas calentamient Publicado por dragonfly
hola: soy de mexico
primero de antemano saludos
necesitos ayuda tengo un cavalier 1991 acabo de comprar pero resulta que esta mal se calienta, lo lleve a un mecanico y dice que es el empaque de la cabeza del motor .
me podrian ayudar para saber como se que eso es cierto y si es asi en cuanto creen que salga el empaque.
gracias de antemano
gracias de antemano
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 7 meses antes #9679
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda para un cavalier 1991 problemas calentamient
es facil el diagnostico, cheka la tapa del aceite y la varilla si tienen una borra media blanca o amarilla es porque el agua se paso al aceite, si esta bien cheka el agua si tiene aceite esta mal la empaquetadura de la tapa, si hay precion en el deposito de agua tambien son las tres fallas que hay, existe una cuarta cheka que no salga humo blanco por el escape, eso indica agua en la combustion.
