Terrano II problema en ralenti
- pbrull
15 años 7 meses antes #9633
por pbrull
Terrano II problema en ralenti Publicado por pbrull
Tengo un Nissan Terrano II del 98 motor TD27 TI en ralenti las rpm varian de 400 a 800 sin tocar el acelerador porque podria pasar esto, si alguien me puede ayudar, muchas gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 7 meses antes #9637
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Terrano II problema en ralenti
mira, primero deves checar los filtros de aire y de combustible, luego de descartarlos, checa que no tengas entradas falsas de aire, es decir mangueras en mal estado, si nada de esto es el problema checa la valvula iac, si esta equipada en tu vehiculo, has esto primero y avisanos si se soluciono el problema, si no te damos mas datos.
