Marcador de temperatura en mi fiat Siena
- osskin
15 años 7 meses antes #9578
por osskin
Marcador de temperatura en mi fiat Siena Publicado por osskin
Hola como estan, tengo un problema con la aguja que marca la temperatura en mi fiat Siena 98, cuando el auto esta en marcha en momentos se queda en cero; para que regrese a marcar la temperatura tengo que apagar el auto y encenderlo. Creo que no marca la temp. correspondiente, no se si es un problema de vulvo o electrico, agradeseria cualquier sugerencia.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 7 meses antes #9587
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Marcador de temperatura en mi fiat Siena
generalmente ese tipo de problemas son electricos y radican en malas tierras, el bulbo es para pasar el radioador y correr los electros, el marcador del reloj es otro, posee un solo cable y no es costoso, cambialo y acegurate porque testearlos es un poco complicado.
- osskin
15 años 7 meses antes #9588
por osskin
Respuesta de osskin sobre el tema Marcador de temperatura en mi fiat Siena
Muchas gracias x la ayuda.
