- Foro
- Mecánica en español
- problema con transmicion automatica ford escord 94
- mantenim
15 años 7 meses antes #9567
por mantenim
problema con transmicion automatica ford escord 94 Publicado por mantenim
tengo un ford escor 94 wagon, y esta semana empezo a fallar la transmision.
poniendo en D se tarda mucho en caminar, tengo que acelerar mucho el motor.
si le pongo en 1 (creo que dice L) aranca bien,
creo que las valvulas se quedan pegadas en una de las velocidades altas cuando pongo la D.
voy a destapar la caja, cambiar aceite y filtro, y me gustaria lavar las valvulas, pero nunca he abierto una caja ford.
alguien tiene un manual de este tipo de transmicion?
que mas me recomiendan revisar?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 7 meses antes #9585
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con transmicion automatica ford escord 94
mira te recomiendo que solo cambies el aceite y filtro aver que pasa, porque es complicado el tema de cajas automaticas, chekea eso primero, cuanto kilometraje tiene tu caja?
- mantenim
15 años 7 meses antes #9709
por mantenim
Respuesta de mantenim sobre el tema problema con transmicion automatica ford escord 94
pretendia cambiarle aceite y filtro. pero al quitar la tapa del carter veo por dentro la transmision llena de una goma como si fuera hule, pegado en el filtro en la caja de valvulas en la tapa.
decidi quitar la caja de valvulas y desarmarla, y efectivamente, todos los conductos tapados con esa goma dura, ni la gasolina ni el tinher quita esa goma.
tengo muchisimo trabajo limpiando esa caja de valvulas, cuando termine les digo si el problema se soluciono.
aunque estoy desarmando todo con mucho cuidado les agradeceria si alguien me pasa diagramas o dibujos de esta transmision.
saludos
saludos
