toyota land cruiser2004 motor 1fz
15 años 7 meses antes #9425 por mau10385380
toyota land cruiser2004 motor 1fz Publicado por mau10385380
hola estoy por aqui con la intencion de alguien me puede decir como puedo hacer para aflojar el tornillo que sujeta la polea (damper) de dicho motor en que sentido gira el tornillo para poder alojarlo :unsure:
15 años 7 meses antes #9432 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota land cruiser2004 motor 1fz
afloja para la izquierda, generalmente son contrario al giro del motor, deves trancar el volante por el visor si no tiene saca el arranque y traba los dientes luego le das al perno, hay otra forma poco ortodoxa pero util, ve para donde gira el motor y con un tuvo largo puesto en el dado del damper, lo uvicas donde quede fijo y le das un toke de arranque hojo que no se suelte el tubo.
15 años 7 meses antes #9436 por mau10385380
Respuesta de mau10385380 sobre el tema toyota land cruiser2004 motor 1fz
muy profesional tu ayuda muchas gracias :woohoo:
