centralita scenic
- dmal
15 años 8 meses antes #9363
por dmal
centralita scenic Publicado por dmal
buenas necesito saber como reprogramar centralita scenic ii cambie filtro gasoil por primera vez con 55000 km como se cambia normalmente le saque el aire del circuito y cuando lo arranco me sale el testigo de service "revisar inyeccion" arranca y funciona pero no tiene fuerza no pasa de 90 km necesito ayuda no se que puedo hacer
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
15 años 8 meses antes #9368
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema centralita scenic
q modelo es la scenic apartir de eso te puedo decir cual puede ser tu problema
- dmal
15 años 8 meses antes #9370
por dmal
Respuesta de dmal sobre el tema centralita scenic
HABER SI ME PUEDES AYUDAR ES UNA SCENIC 1.9 130 CV DCI DEL 2008 COMO PUEDO ACTUALIZAR CENTRALITA COMO PUEDO TENER EL PROGRAMA Y EL CABLE PARA ESTE MODELO MUCHAS GRACIAS
