- Foro
- Mecánica en español
- Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende..
- linardi_r
15 años 8 meses antes #9176
por linardi_r
Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende.. Publicado por linardi_r
Cuando enciendo la Berlingo tambien se enciende el ventilador de la calefacción. Esto no pasaba antes, de un día para el otro se prendió y ya no lo puedo regular más, siempre está al máximo. no lo quiero desconectar dado que no podría desempañar el parabrisas. Alguién sabe que debo hacer???? GRACIAS..
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
15 años 8 meses antes #9179
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende..
Hola amigo fijate si quedo pegado el relay, suerte y saludos.
www.manualesdemecanica.com/components/co.../emoticons/smile.png
- lucasegervasio
15 años 8 meses antes #9263
por lucasegervasio
Respuesta de lucasegervasio sobre el tema Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende..
tiene razon , verifica el relay del equipo de calefaccion, xq se suelen qdar pegados, o verifica q al relay no le llege corriente continuamente, xq puede q el interruptur este roto, y qde en contacto directo, si no fijate si no qdo kn positivo directo, saludos y avisa que paso.
