- Gracias recibidas: 7
mazda 626 al girar iz se detiene
- jorge orlando gomez turrieta
- Invitado
15 años 8 meses antes #9080
por jorge orlando gomez turrieta
mazda 626 al girar iz se detiene Publicado por jorge orlando gomez turrieta
hola amigos espero me puedan orientar con este detalle la cosa es esta compre un mazda 626 automatico , y venia chocado lo repare saque motor etc lo malo de este es que al girar solo al lado izquierdo el motor pierde potencia y termina deteniendoce para que no se detenga debo apagar luces y mantenerlo acelerado cuando no alcanzo a apagar luces simplemente se detiene una vez detenido coloco el par le doy arranque y como si nada? alguien podria darme una idea
a chicos es de direccion hidraulica . De antemano se los agradeceria
- cortocircuito
- Platinum Boarder
15 años 8 meses antes #9084
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema mazda 626 al girar iz se detiene
hola ,por lo que explicas lo mas seguro es que tengas algun cable de masa flojo revisa uno a uno o talvez te olvidastes de conectar alguno, tambien revisa el interruptor inercial posiblemente este defectuoso prueba a pisarlo con el dedo en la tapa roja a ver si esta bien puesto
- Invitado
15 años 8 meses antes #9340
Respuesta de jorge orlando gomez turrieta sobre el tema mazda 626 al girar iz se detiene
muchas gracias por responder a mi consulta amigo encontre el problema era una panne del cliente el hombre le echo tanto aceite en el motor que lo dejaba pesadisimo y esto me ocacionaba que se detuviece gracias y estamos en contacto se agradece la respuesta
