- Gracias recibidas: 242
RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
- aortdiaz
- Invitado
15 años 8 meses antes #9064
por aortdiaz
RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO Publicado por aortdiaz
HOLA, TENGO UNA MERCEDES VIANO 2.2 CDI A LA QUE LE HAGO EL MANTENIMIENTO EN
TALLERES NO OFICIALES DESDE HACE UN TIEMPO. LA ÚLTIMA VEZ NO LA ME RESETEARON Y EL
DISPLAY DE LOS KM PARA LA SIGUIENTE REVISIÓN DA CIFRAS ERRÓNEAS LÓGICAMENTE. SÉ QUE
SE HACE DESDE EL CUADRO Y CON EL CONTACTO PERO EN LA CASA NO ME FACILITAN ESA
INFORMACIÓN. SI ALGUIEN ME PUEDE FACILITAR LA INFORMACIÓN LE ESTARÍA MUY
AGRADECIDO.
AGRADECIDO.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 8 meses antes #9073
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
aegurate que el contacto este quitado.
da el contacto y pulsa brevemente el boton A dos beces.
antes de transcurridos 10 segundos quita el contacto.
pulsa y manten pulsado el boton A.
da el contacto.
A continuacion aparesera la distancia restante
tras 10 segundos aproximadamente, se oira una señal de aviso y en la pantalla digital aparesera la nueva.
suelta el boton A.
espero te sirva
da el contacto.
suelta el boton A.
espero te sirva
- aortdiaz
- Invitado
15 años 8 meses antes #9140
por aortdiaz
Respuesta de aortdiaz sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
Muchas gracias por responder. ¿me puedes decir cual es el botón A?. Gracias de nuevo.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 8 meses antes #9153
por kikemec
jajjajaj bueno mirado de frente tu tablero, en el lado izquierdo, donde esta el indicador del cinturon, bateria y todas esas luces, al lado hay dosbotones, mirando desde arriva hasia abajo es el primero, son solo dos asi es que no tienes como perderte.
