- Gracias recibidas: 2
Fallas inyeccion Kango HDI
- turbina60
- Senior Boarder
15 años 9 meses antes #9009
por turbina60
Fallas inyeccion Kango HDI Publicado por turbina60
Hola amigos del foro tengo una Renault Kangoo que arranca y anda perfecta pero cuando la quieres pisar a mas de 2000vueltas se enciende la luz de falla en el tablero y se plancha como que que queda en emergencia la central. Le desconectas el borne y vuelve todo a la normalidad, siempre y cuando no la aceleres fuerte tienes que manejarla sin pisarla fuerte si no se vuelve a planchar. Si alguien sabe por done empezar lo agradeceria. Es HDI Mod 2005. Un abrazo a todos.
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
15 años 9 meses antes #9011
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Fallas inyeccion Kango HDI
Hola turbina, para empezar revisale el filtro de aire que no este tapado suerte y saludos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 9 meses antes #9017
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallas inyeccion Kango HDI
amigo, como estas mira el check se prende para avisar de un sobrerevolucionamiento para la cantidad de combus, chequea la bomba electrica para descartarla, pero tu problema deve estar en la bomba tiene una valvula de alta en su interior y esta es la que falla, ya que lleva un micro filtroque se tapa.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 9 meses antes #9018
por kikemec
saves podrias checar el retorno de los inyectores tambien dan problemas en esos modelos.
