no me funciona la direccion fiaat stilo
  • viko
  • Avatar de viko Autor del tema
15 años 9 meses antes - 15 años 9 meses antes #8753 por viko
Hola buenas haber no me funciona la direccion derrepente se quedo dura como una piedra y luego se murio la bateria yo pensaba que era de la bateria pero se la he cambiado y sigue igual ademas despues de cambiar la bateria se me queda encendida una luz en el panel de control con una bateria en rojo que quiere decir necesito ayuda por favor
Última Edición: 15 años 9 meses antes por viko.
15 años 9 meses antes #8758 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no me funciona la direccion fiaat stilo
mira por lo que dices tienes problemas con la correa del alternador de ahy la luz de bateria prendida y si la correa es la misma para la de la direccion es por esta razon que esta dura ya que la bomba no funciona, ahora si son correas separadas que no lo creo, el problema puede ser el damper, pero creo que con la tencion de la correa estaras bien chequeala y avisanos, puede averse soltado el tensor.
