- Gracias recibidas: 19
roce de la correa de distribucion
- juan manuel gonzalez
- Invitado
15 años 10 meses antes #8614
por juan manuel gonzalez
roce de la correa de distribucion Publicado por juan manuel gonzalez
Tengo un senda 92 1.6 y no pudo encontrar porque la correa de distribucion no queda centrada en las poleas sino que tiende a estar hacia el borda delantero por lo tanto roza en la polea del cigueñal que mueve la bomba de agua y alternador despeluchandola hasta que la rompe, las poleas estan bien, no estan desgastadas ni tienen alabeo, alguna idea?
- Jal
- Platinum Boarder
15 años 10 meses antes #8619
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema roce de la correa de distribucion
Hola amigo revisa bien el tensor que no este desplazado pues trae un reborde que hace las veces de guia para la correa saludos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 9 meses antes #8635
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema roce de la correa de distribucion
es extraño lo que comentas no pasa muy amenudo, a no ser que falte una lamina metalica circular que va entre el piñon de arrastre del sigueñal, la tapa plastica que cubre a la correa de distribucion y la ppolea del cigueñal, puede ser que esta lamina valla en tre la tapa y la polea del sigueñal ya que de una u otra forma hay un separador que evita en contacto de la correa con el metal de la polea, chequea bien que no falte nada, ahora con un tensor en mal estado la correa se afloja y puede avansar tambien ocurre si esta mal tensada.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 9 meses antes #8636
por kikemec
si quieres dame los datos de tu vehiculo y asi lo revisare en el autodata quisas en la parte de la distribusion aparescan las partes.
