valvulas y guias
15 años 10 meses antes #8586 por Jal
valvulas y guias Publicado por Jal
Hola amigos alguien sabe si existen guias de valvula supermedida para el motor de un Fiat 600 R? las que tiene son originales de fabrica y quisiera aprovecharlas para no tener que cambiarlas le pasaria un calisuar para adaptar las nuevas valvulas si es que se consiguen, desde ya gracias y saludos para todos.
15 años 10 meses antes #8608 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema valvulas y guias
si hay sobremedida pero puedes hacer bajar las valvulas si quieres, aca en chile son comunes los usan para correr.
15 años 10 meses antes #8617 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema valvulas y guias
Te lo agradezco mucho compañero mandame la direccion adonde pueda hacer el pedido para encargarlas un abrazo.
15 años 9 meses antes #8633 por kikemec
saves si tienes la muestra en la mano, puedes comprar en cualquier casa de repuestos el largo de la gia no importa porque se pueden cortar en un torno para dar la medida, es sencillo solo te asercas al vendedor y le dices que quieres gias de la medida que llevas y ya, mandarlas a pedir sera muy caro y no seria negosio en ese caso te combiene cambiar las valvulas, si lo llevas a una culateria, donde se realizan rectificados de motor ellos te diran cual es la que te combiene tanto para gias como para valvulas si fuera el caso.
