Nissan Terrano
- Sonnic--O_o--
- Invitado
15 años 10 meses antes #8502
por Sonnic--O_o--
Nissan Terrano Publicado por Sonnic--O_o--
Hola a todos
, soy nuevo por aqui y con un problema (no se mucho de autos), tengo un nissan terrano y pues hace unas horas note que mi limpia parabrisas trasero no funciona. bueno la verdad es que no recuerdo cuando fue la ultima vez que lo use o si alguna vez lo use
, pero sera que esta mal o no lo se activar? (crewo que es mas lo segundo
). lo obtuvimos hace unos 3 años o mas y es de segunda mano. Ahora bian jeje
como se activa normalmente el limpia parabrisas trasero?
- edcedas
- Invitado
15 años 8 meses antes #9088
por edcedas
Respuesta de edcedas sobre el tema Nissan Terrano
se activa del tablero, seguramente cerca del volante debería haber un boton con el símbolo de paarabrisas, si no funciona hay que revisar los fusibles, lo mas seguro es qque esté quemado y hay que cambiarlo.
- toroca
15 años 8 meses antes #9138
por toroca
Respuesta de toroca sobre el tema Nissan Terrano
Tambien algunos trabajan con el comando del limpia parabrisas,tiene una funcion que se gira y hace funcionar el limpiador trasero.-
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 8 meses antes #9152
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Nissan Terrano
si mal no recuerdo en nissan, se activa con el telecomando, normal de los limpias, solo hay que mover la palanca hacia adelante o hasia atras. como en peugeot
