Tirones en seat marbella
  • licantroto
  • Avatar de licantroto Autor del tema
15 años 11 meses antes #8133 por licantroto
Tirones en seat marbella Publicado por licantroto
Hola, tengo un seat marbella del año92.Lo compre hace poco y suanterior dueño me dijo que le habia hecho la revision.platinos,cambio de aceite,filtro de aceite,filtro de aire y que le habia puesto las bujias del seat ibiza, que tenian mas electrodos y asi el coche arrancaba antes y me iria mejor.
La cuestio es que cuando pongo 2ª,3ª al principio el coche va dando tironcillos.¿pensais que puede ser por este motivo o por otra cosa?
Un saludo.
15 años 11 meses antes #8163 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Tirones en seat marbella
mira en ocaciones los tirones se puede dever a esto de las bujias, como consejo revisa esto primero antes de indagar mas pues podria ser problema de tpc o flujometro, podrias describir los tirones que pega para tratar de identificar el problema, pero ambia las bujias de todas maneras por las que usa tu vehiculo independiente de la marca solo que sean las correctas, te aconsejo ngk
  • victor joaquin
  • Avatar de victor joaquin
15 años 11 meses antes #8185 por victor joaquin
Respuesta de victor joaquin sobre el tema Tirones en seat marbella
es muy probable que sea del encendido, si le pones las bujias orijinales y no es tira hacia tras,bujias,cables,distribuior,bobina
un saludo
  • licantroto
15 años 10 meses antes #8243 por licantroto
Respuesta de licantroto sobre el tema Tirones en seat marbella
gracias, cambiare las bujias y si sigo con los tirones ya os comentare.
