Desmontar antirobo del IBIZA 2000
15 años 11 meses antes #8053 por daniel.s
Desmontar antirobo del IBIZA 2000 Publicado por daniel.s
Hola a todos, soy nuevo en esto de los foros y no se muy bien como hacerlo.
Necesito desmontar el clausor de un seat ibiza del año 2000. Puesto que cuando le da el sol y se calienta mucho no arranca, se que es un problema de contactos en el interior pero le he hechado limpiador de contactos y no ha mejorado. :cheer:
Muchas gracia de antemano B)
15 años 11 meses antes #8057 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Desmontar antirobo del IBIZA 2000
te aconsejaria que lo lleves donde un electrico desmontalo no es dificil pero debes engañar al sistema para que no detecte que esta malo sino que nunca a estado y eso es complicado, mira dentro de la caja exiten unos platinos que funcionan como los relays si logras encontrar el de paso pues lo puenteas y ya pero mejor llevalo a un electrico si no saves de electronica podria salirte mas caro.
15 años 11 meses antes #8079 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema Desmontar antirobo del IBIZA 2000
Muchas gracias pero lo que necesito sacar es el clauxor, no es una avería electrónica sino mecánica.
Se que en Opel con la llave dentro del clauxor en la posición I con un destornillador pequeño metiéndolo por un agujero sale todo el bombín. pero en el ibiza no encuentro nada parecido :blush:
