- Gracias recibidas: 242
Problema con Peugeot 106 XR
- alberli
- Invitado
os comento tengo un problema con mi 106 y queria saber si ustedes teneis idea de lo que puede ser.
es un 1.4, el tema esta en que llegue al curro, lo pare sin problemas y ya n o arranco mas.
e verificado el sensor de movimiento, el que va al bolante de inercia, todos los fusibles, en interruptor que salta cuando hay un accidente, la sonda lambda, la bobina de encendido, a esta le llega tencion pero no hay chispa en la bujia, la e cambiado por otra e igual, e provado el caudalimetro, el sensor atsmosferico, vamos que sensores ya no me queda ninguno.ç
solo me queda pensar que es el inmovilizador o la centralita.
alguien sabe que puede ser??
o como anular el inmovilisador, osea el teclado??
Gracias de antemano.
Un saludo
- MECANEY
- Invitado
- alberli
- Invitado
el del arbool de levas, no e visto ninguno,
supuestamente es lo que hace ese sensor, ya que al estar en el arbol de levas doy como logica que es del giro del motor, pero para eso esta el del volante.
.Un saludo
- MECANEY
- Invitado
Sensor de posición del eje de levas (cmp)
Este sensor es, generalmente, inductivo y se monta en contacto con el eje de levas, por esta razón
enviará Voltaje alterno de señal a la ECU. El sensor CMP se usa, generalmente, en motores equipados con sistemas DIS para seleccionar la bobina a disparar.
- kikemec
- Moderator
- smap
