el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002
  • pasasol
  • Avatar de pasasol Autor del tema
15 años 11 meses antes #7915 por pasasol
hola que tal tengo el mismo problema de mi compañero del focus 2000 la diferencia es que yo ya probe de todo cambien repuesto de bomba original filtro de gasolina y cheque que las mangueras no tengan ninguna fuga espero pudieran ayudarme a solucionar el problema gracias
15 años 11 meses antes #7938 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002
seria util que nos recordaras cual era el problema de tu compañero pues no todos nos recordamos de los problemas vale, saludos
  • pasasol
15 años 11 meses antes #7941 por pasasol
Respuesta de pasasol sobre el tema el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002
a ok mira el problema era que despues de un rato de utitizar el auto comenzaba a fallar y checando con el manometro la precion bajaba y comenzaba a fallar inmediatamente que se apagaba lo volvia a encender y el podia avanzar un akilometro mas y volvia a bajar la precion ya cheque corriente bomba de gasolina etc
15 años 11 meses antes #7949 por kikemec
ok mira las bombas bienen calibradas para una presion, se dice precion en realidad es un caudal la presion la genera el sistema esto es en hidraulica de ingieneria, bueno, a los corsa las mangueras de combustibles se le agujerean y eentra aire al sistema de inyeccion esto produce fallos y bajas de precion puede ser un problema o netamente la bomba ya no realiza su trabajo, lo que tienes que tener en cuenta antes de hacer nada es ver que es lo que falta cuando tu motor se para si es combustible o chispa, es lo primero para poder saber donde buscar ya que el check no te indica nada vverdad?
15 años 11 meses antes #7962 por kikemec
passasol, nuestro compañero ya resolvio el problema revisa su post alli esta bien explicado todo lo que realizo asi es que suerte y hojala sea la misma solucion para ti, tan solo unpoco de limpieza y ya.
