perdida fuerza
- alex9002
15 años 11 meses antes #7912
por alex9002
perdida fuerza Publicado por alex9002
hola a todos los amigos del foro mi nombre es fernando tengo un auto charade modelo g-20 el problema es el siguiente tengo una perdida de fuerza al meter las velocidades es en la tercera alcansa una cierta velocidad y se keda nececito porfavor una respuesta clara para poder solucionar el problema graxias ....
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 11 meses antes #7937
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema perdida fuerza
primero necesitamos un poco mas de datas ejemplo ruidos, disparo de revoluciones o algun sintoma, el año del vehiculo etc, ahora para ahorrarte un poco de tiempo si al meter la tercera velocidad y acelerarlo el vhiculo hace ruido como de aceleracion en neutro es decir las revoluciones suben pero no la velocidad lo mas probable es que tu disco de embrague este gasstado.
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
15 años 11 meses antes #7942
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema perdida fuerza
Lo mas probable es que este patinando el embrague , pone la tercera marcha y manteniendo el coche frenado suelta el embrague y acelera como para arrancar si el motor se dispara es que patina si no se debe parar suerte y manteneme informado.
