PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR
  • FERST82
  • Avatar de FERST82 Autor del tema
16 años 6 días antes #7754 por FERST82
PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR Publicado por FERST82
Tengo un Peugeot 205 XS, cuando lo pongo en marcha, al rato se apaga el motor, siento mucho olor a nafta y siento el motor que empieza a vibrar más ke de costumbre. Al mismo tiempo, las luces bajan de tensión, y si lo acelero sube la tensión. Les agradezco si me pueden ayudar!. Saludos!!.
16 años 6 días antes #7757 por tecluis
Respuesta de tecluis sobre el tema PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR
HOLA,RESPECTO A LO QUE COMENTAS ES MAS PROBABLE QUE TENGAS UN DESPERFECTO EN TU ALTERNADOR SERIA BUENO QUE VERIFIQUE EL SISTEMA DE CARGA CON TU ELECTRICISTA,LUEGO EL MOTOR CON TU MECANICO PORQUE SI ESTA FALLANDO EL ALTERNADOR LA MAQUINA NO TIENE PORQUE APAGARSE.SUERTE
  • FERST82
16 años 3 días antes #7796 por FERST82
Respuesta de FERST82 sobre el tema PEUGEOT 205 XS ALTERNADOR
Muchas gracias por la respuesta! Te cuento que ayer a la noche me quedé sin batería. Muchas gracias nuevamente!!!. Un saludo!
