problema en llanta delantera
16 años 2 semanas antes #7669 por ratmud
problema en llanta delantera Publicado por ratmud
pido su opinion para el diagnostico de mi coche un nissan platina(clio,thalia,etc)
bueno el problema que tengo es el siguiente:
tengo un problema en la llanta delantera los sintomas son
- ruido sordo(un poco grave) al andar como si algo rozara (ya verifique la llanta no rosa con nada),no es ruido metalico.
- al girar hacia el lado derecho al tope la llanta tiende a zigzagear, es decir como si no se encontrara por completo en posicion vertical.(el rin esta en perfectas condiciones y el neumatico tambien), pero en linea recta se comporta casi en perfectas condiciones, no asi a altas velocidades.
- la direccion tiende a irse hacia la derecha levemente.
- y al acelerar y desacelerar se escucha un leve click, como si algo al avanzar se quedara a tras( de esto todavia no verifico el soporte inferior del motor que es de balanceo)
aun no dedusco que es y por falta de tiempo no he podido desarmar para verificar.
que sera?
el balero
juntas homosineticas
espero puedan ayudarme de antemano muchas gracias.B)
I Belive, The end of time is near
16 años 2 semanas antes #7677 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema en llanta delantera
mira una forma rapida es levantar la rueda y verificar su juego axial y longitudinal, esto se hace moviendo el neumatico desde sus dos extremos laterales mirado de frente y de los dos restante superior e inferior, no debe existir movimiento, ahora por lo que tu dices yo descarto todo lo que mencionas y me quedo con el rodamiento de masa, por lo que tu dices y los sintomas que das, mira los rodamientos de masa en mal estado tienen un sumbido seco como buuuuuuuuuu, podrucen un giro herratico de la rueda, y al frenarlo brusco o salir podruce un golpe entre la masa y el eje.
16 años 2 semanas antes #7682 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema problema en llanta delantera
muchas gracias me convence mas tu idea, por estos dias si tengo tiempo espero poder checar lo que me indicas.:)
16 años 2 semanas antes #7684 por Overmind
Respuesta de Overmind sobre el tema problema en llanta delantera
Tambien creo que es el rodamiento, para ver si se trata de la junta homocinética puedes probar dando una vuelta cerrada con velocidad. Es decir, das marcha adelante y luego giras todo a la derecha o a la izquierda (debes girar todo y rapidamente). Si se trata de la junta oirás un sonido particular que solo se da cuando haces giros. Espero esto te sirva de algo..
16 años 2 semanas antes #7687 por kikemec
avisanos para saver si lo solucionaste, saludos
