- Gracias recibidas: 242
PERDIDA POTENCIA ISUZU RODEO
- charlyvictor547
- Invitado
Además cuando esta frío o lo dejo reposar luego no enciende rapido, tardo un par de minutos para encenderlo como si faltara combustible.
Si necesitan más datos yo les indico, pero por favor ayudenme con sus comentarios para tratar de encontrar la falla.
muy agradecido
- kikemec
- Moderator
- smap
- charlyvictor547
- Invitado
Si, esta recién cambiado filtros de aire de gasolina y aceite, limpieza de inyectores(ultrasonido), cambiado plato y disco de embrague. Al motor pues practicamente se cambio todo(chaquetas, bielas, pistones, valvulas, arbol de levas, balancines, empaques, cigueñal fue rectificado, etc..!!).
Y, no patina más bien se chupa... si es que entendí bien el termino..!! je je je.
Lo he llevado al scaner T1 y solo resultó con problemas el sensor IAC y el de Oxigeno, como podría saber si falla la bomba??
Podría ser el modulo de ignición..?? u otro..?
- kikemec
- Moderator
- smap
- charlyvictor547
- Invitado
Ahora revisando los informes de servicio del taller donde lo lleve la última vez, dice que por alguna razón el el multiple de admisión esta separado del cabezote 4mm, crees que podria tener incidencia en el problema que tengo ahora.
Si cambié anillos, el motor lo ensamblaron en otro sitio.
