renault lagunaII se come las ruedas
16 años 1 mes antes #7397 por peluso3
renault lagunaII se come las ruedas Publicado por peluso3
buenos dias tengo un laguna con llantas de 17 la goma es unas 225/45/17 y el problema que tengo aparte de que no duran nada es que las gasta a saltos es decir como si pelaras una naranja con un cuchillo cacho a cacho .no se si esto es normal ya que el coche se agarra bien pero a los 15000km las ruedas hacen ruido al no gastarlas uniformemente.si sabeis algo os lo agradezco.un saludo
16 años 1 mes antes #7404 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renault lagunaII se come las ruedas
buenas, mira el gasto disparejo de los neumaticos generalmente tiene explicaciones bien breves segun donde encuentres el desgaste, si se desgasta en la vanda de rodamiento, es decir, en el centro es exeso de inflado ( llenado de aire) si se gasta en las dos orillas es muy poco aire, si solo se gasta una orilla es problema de alineamiento, si se gastan saltadas, es decir como cuando pelas las naranjas, es culpa de los amortiguadores, siempre es bueno revisar la alineacion para estar seguro que no se gastaran. si lo tienes con rines deves ver que las riedas esten valanceadas.
16 años 1 mes antes #7422 por peluso3
Respuesta de peluso3 sobre el tema renault lagunaII se come las ruedas
muchas gracias le hare un paralelo ya que lo del inflado lo marca el coche y esta bien.un saludo
16 años 1 mes antes #7431 por kikemec
ok, trate de poner como solucionaste el problema eso servira para aquellos que les susede lo mismo
