- Gracias recibidas: 242
Arrancar vehiculo desde el motor.
- fer1974
- Invitado
16 años 1 mes antes #7392
por fer1974
Arrancar vehiculo desde el motor. Publicado por fer1974
Saludos!!
Quería arranacar un coche desde el motor, y según creo si es gasolina, debo dar corriente a la conexion de la bobina de la bateria, y despues al solenoide del motor de arranque.
Y si es un diesel, debería dar corriente al estrangulador de la bomba, luego a los calentadores, y por ultimo al solenoide del motor de arranque.
Estos serían los pasos correctos, o conoceís otra forma mejor?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 1 mes antes #7393
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Arrancar vehiculo desde el motor.
todo depende, nesesitamos saver que tipo de vehiculos son, es decir carburado o inyectado en el caso del vencinero y el sistema de inyeccion de combustible diesel es con bomba normal, electrico ambas, si son bosch dame un poco mas de datos.
