focos anti niebla, diagrama electrico
16 años 1 mes antes #7360 por kikemec
hola foristas tengo una gran problema necesito el diagrama electrico para inatalar faros antiniebla, la verdad es que he instalado algunos, pero no estoy seguro de la coneccion a boton y si es mas seguro que el interruptor funcione o conecte con tierra o can corriente, porfsvor si me enviaran o publicaran la coneccion electrica para un relay de 4 pines.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #7361 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema focos anti niebla, diagrama electrico
BUENO EL INTERRUPTOR LO PUEDES CONECTAR A POSITIVO O NEGATIVO, ES CUESTION DE CADA TECNICO, YO EN LOS DIAGRAMAS QUE AGO ME INCLINO POR EL NEGATIVO OHORA UN RELAY GENERALMENTE TRAE NUMEROS EN LAS TERMINALES Y VAN ASI .
30 ES ALIMENTACION LO QUE QUIERAS MANDAR (+ o-)
87 es la salida lo que pongas en el 30 es lo que saldra al imantar el relay
85 y 86 son las señales pa activar el relay obvio uno positivo el otro negativo, uno de esos dos pasa por el interruptor lo que allas elegido + o - espero haber sido de ayuda:woohoo:
Última Edición: 16 años 1 mes antes por GAUDENCIO05. Razón: anexo de informacion
  • GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
16 años 1 mes antes #7362 por GAUDENCIO05
estube intentando subir una hoja de donde espesifica los numeros de terminales de distintos relays pero me rebota que esta muy pesado si te sirve contactame lencho_nava@hotmail.com
16 años 1 mes antes #7365 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema focos anti niebla, diagrama electrico
te envie un correo a tu mail, mi direccion es crimor_k@hotmail.com, para que lo abras tranquilo vale, enviame el diagrama lo antes posible, saludos y gracias, de ante mano.
