PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
- linar
16 años 1 mes antes #7253
por linar
PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92 Publicado por linar
HOLA, TENGO UN FORD FIESTA DEL 92 CON CAMBIO AUTOMATICO QUE CUANDO QUIERE VA, EL PROBLEMA ES QUE EN FRIO LE CUESTA ENTRAR LA MARCHA MUCHISIMO Y EN CALIENTE SOLO ENTRA A 2000 2500 RPM, TENGO QUE HACERLE EL NIVEL AL CAMBIO PERO TAMPOCO SE QUE TIPO DE ACEITE LLEVA, ALGUIEN PODRIA AYUDARME. GRACIAS
- macplus
- Invitado
16 años 1 mes antes #7256
por macplus
Respuesta de macplus sobre el tema PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
EL ACEITE DE LOS AUTOMATICOS ES PARA ESFECIFICACION FORD: MERCON V DE MOTORCRAFT TAMBIEN CONOCIDO COMO DEXRON III COMERCIALMENTE, ESPERO SEA DE AYUDA ESTA INFORMACION
- linar
16 años 1 mes antes #7261
por linar
Respuesta de linar sobre el tema PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
GRACIAS, LO PROBARE ESPERO QUE FUNCIONE.
