- Foro
- Mecánica en español
- problemas con aireadores centrales reanult megane
- INSBRUCK
- Invitado
16 años 2 meses antes #7151
por INSBRUCK
problemas con aireadores centrales reanult megane Publicado por INSBRUCK
Hola tengo un problemas con un renault Megane 1.9 130 cv de 2007.
Cuando pongo la calefaccion me hace un ruido dentro de los aireadores centrales, no se a que se debe y quisiera opiniones al respecto y como puedo repararlo gracias
- andy75ar
16 años 2 meses antes #7156
por andy75ar
Respuesta de andy75ar sobre el tema problemas con aireadores centrales reanult megane
hola proba desarmando el forzador y lubricarle los bujes de seguro esta lleno de tierra y saca el filtro antipolen y cambialo o sopletealo de seguro se te solucionara
- INSBRUCK
- Invitado
16 años 2 meses antes #7169
por INSBRUCK
Respuesta de INSBRUCK sobre el tema problemas con aireadores centrales reanult megane
Hola compañero y gracias. Tengo un pequeño problema el forzador a que te refieres a que desmonte el aireador por dentro?. Yel filtro antipolen donde esta. Muchas gracias de nuevo
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
16 años 2 meses antes #7192
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas con aireadores centrales reanult megane
calmate, antes que nada tu coche tiene climatizador electronico o tiene aire acondicionado normal, porque puese ser tambien el motor paso a paso que mueve la tapa de distribucion de aire , que esta bloqueada y si es asi hay poco que hacer despues que tipo de ruido te hace, explicanos un poco y despues veremos lo que posiblemente puede ser.-
