Ruido en motor hiunday diesel
  • Alex Rosas
  • Avatar de Alex Rosas Autor del tema
16 años 2 meses antes #7147 por Alex Rosas
Ruido en motor hiunday diesel Publicado por Alex Rosas
Tengo un 4DBF 2,5 con turbo funsiona bien pero al calentarse existe un ruido como croack, croack sincronizado al movimiento del motor, no humea, tiene potencia, no es alternador, tampoco bomba de agua, los metales y tunel nuevo en compensadores el ruido se siente mas en ralenti a las 1500 como que tiende a desaparecer.
?que podra ser.
16 años 1 mes antes #7284 por budakezacar
Respuesta de budakezacar sobre el tema Ruido en motor hiunday diesel
entiendo que cambiastes los metales de compensadores sabes que cuando el calado de la correa no se cala bien en el compensador de la bba. de aceite la btbracion desaloja el metal del compensador
para calar el compensador hay que sacar un perno al costado del comp.y se mete un atornillador y que trabe al compensador de esa forma alineas las marcas creo que el ruido sale de esa zona espero ser util chao
