Problemas en la direcciòn
- diaz
16 años 2 meses antes #7140
por diaz
Problemas en la direcciòn Publicado por diaz
Hola a todos. Tengo un peugeot 306td y al girar varias veces el volante para aparcar o para hacer alguna maniobra suele ponerse duro. Pero solo lo hace despues de girar dos o tres veces seguidas el volante de lado a lado. Es como si le faltase la dirección asistida. Quisiera saber si alguien sabe de que puede ser devido. El nivel del liquido esta bien. Muchas gracias de antemano.
- ratmud
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 1
16 años 2 meses antes #7159
por ratmud
I Belive, The end of time is near
Respuesta de ratmud sobre el tema Problemas en la direcciòn
Pues nos dices que el liquido de la dirección esta bien, asi que lo que puedes hacer es verificar el estado de la bomba y demas componentes;y tambien que al liquido no se le haya filtrado agua.
suerte
suerte
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
16 años 2 meses antes #7193
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas en la direcciòn
revisastes o reyenestes el nivel del liquido de direccion, hay dos cosas que revisar la tension de la correa,y la presion de la bomba puede ser tambien la valvula de regulacion de la bomba , si al final todo esta bien posiblemente tengas una perdida de presion interna dentro del cajetin, revisale tambien el tren delantero posiblemente alguna rotula o terminal de direccion dañado.-
- diaz
16 años 2 meses antes #7202
por diaz
Respuesta de diaz sobre el tema Problemas en la direcciòn
Gracias por vuestra ayuda. El tren delantero esta bien y no hay ninguna fuga de liquido. Podrias decirme donde esta la valvula? como se comprueva la presion de la bomba? Cuanto tiene que dar? Gracias.
