- Foro
- Mecánica en español
- Nissan Platina clase K, modelo 2005 con fallos
- Rom790
16 años 3 meses antes #6842
por Rom790
Nissan Platina clase K, modelo 2005 con fallos Publicado por Rom790
Hola saludos a todos los amigos de este tan valioso foro, les platico que tengo un Nissan platina clase K, modelo 2005, me ha dado mucha lata con las bobinas,además un par de semanas atrás un auto me alcanzo en la facia trasera, según yo solo alcanzó la cajuela, misma que el seguro me pago y ya lo lleve para que lo repararan; sin embargo, a la semana, la luz del estereo se bajo inmediatamente, se prendió el sensor de gases y ahora da pequeñas descargas electricas cuando ingreso la llave para encenderlo, asimismo como que la batería se esta bajando, me pueden ayudar por favor, en breve lo llevaré a que lo escaneen para que me diagnostiquen el carro ya que tengo pocos recursos, pero me gustaría tener una segunda opinión de personas mas experimentadas que yo sobre este tema pues soy ignorante en la matería mecanica, muchas gracias a todos por las aportaciones que puedan hacer.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 3 meses antes #6857
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Nissan Platina clase K, modelo 2005 con fallos
mira si la luz del check no te dice nada y el problema solo son esas descargas electricas, no le metas un scanner pues este no te dira nada ya que tu problema es electrico, debe ser problema de tierra que no descarga o bien un corrinte que fuga, nada grave pero revisalo de todas maneras con un electrico sipo.
- arturo cubedo
16 años 2 meses antes #6873
por arturo cubedo
Respuesta de arturo cubedo sobre el tema Nissan Platina clase K, modelo 2005 con fallos
EL FOCO QUE SE TE PRENDIO TE INDICA QUE HAY UNA FUGA DE BAPORES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PUEDE QUE CON EL GOLPE TE AYA QUEBRADO UNA LINEA DE GASES Y NO LA REMPLAZARON O SIMPLE MENTE CON EL TAPON QUE NO SIERRE BIEN ES SUFICIENTE QUE SE TE PRENDA ESE FOCO. PERO NO ES NADA QUE LE PERJUDIQUE AL FUNSIONAMIENTO DEL MOTOR. Y DE LOS TOQUES DEBE DE ANDAR ALGUN CABLE PEGANDO EL TIERRA REVIZA TODO EL CABLEADO PUEDE SER PELIGROSO.
- ratmud
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 1
16 años 2 meses antes #6912
por ratmud
I Belive, The end of time is near
Respuesta de ratmud sobre el tema Nissan Platina clase K, modelo 2005 con fallos
Dices que se te bajo la luz del estereo, se me hace k se solto algun cable, imagino que el de corriente y esta haciendo contaco con algo metalico y de ahi las descargas,
lo de los vapores checa la tapa del deposito y asomate por la llanta trasera del lado derecho y checa si no esta quebrado el conducto. suerte.
