- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 3 meses antes #6403
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
la caja de velocidad no creo que tenga problema, mira has la siguiente prueba, has andar el vehiculo y desconecta el actuador de relenty, este actuador va en el cuerpo de admision donde entra la manguera gruesa que biene del filtro, esta bajo o al lado del tpc, bueno al desconectrlo el vehiculo deve fallar si queda igual esta con problemas, golpealo con un destornillador y las revolucionoes variaran ahy es 100% seguro que ese es el problema, ahora si quieres ver si tienes una entrada de aire falsa como bien dice mi amigo megabeat_1, desconecta el flujometro y el vehiculo tiene que detenerce si no lo hace tienes un problema de entrada falsa de aire, el relenty tambien deveria tirarse a parar, al desconectarlo, has la prebuena es facil.
- WHEELS44
- Invitado
16 años 3 meses antes #6459
por WHEELS44
Respuesta de WHEELS44 sobre el tema Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
Hola kikemec, Muchas gracias Tu información!!!! al igual que la de Megabeat_1 es excelente y me parece que por las caracteristica del diagnostico esta vez si lograremos detectar esta Falla que esta originando la vibración y la baja en la RPM ebn el motor!!! En fin,,,Efectuaré esta prueba lo más pronto posible (En cuanto tenga tiempo) y les informaré el resultado así como el tiempo que ahorraré con ello!!!
Reciban un coordial y gran saludo!!
WHEELS44
WHEELS44
