- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
- WHEELS44
- Invitado
Ya hice estos cambios:
Afinacion
Cable de Bujias
2 soportes de Motor, inferior derecho y el superior
Espero alguien me pueda orientar, porque el carro no me envia ningun \"check engine\"
- kikemec
- Moderator
- smap
- WHEELS44
- Invitado
Gracia sde nate mao por su orientación y un gran saludo!!
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Este síntoma es de falta de combustible así que hay que mirar el regulador de presión de combustible, filtro de gasolina, sonda lambda, caudalímetro o sensor MAP, (no sé cual de los dos sistemas lleva). Otra cosa que puede estar dando problemas es que tengas alguna fuga de aire, de manera que al motor le llega aire del exterior sin pasar por el caudalímetro, de esta forma, la centralita no detecta la cantidad de aire real que aspira el motor y está inyectando menos gasolina de la cuenta.
Un saludo.
- WHEELS44
- Invitado
Espero que el taller mecánico localice pronto la falla y les informaré el resultado!!!!
Gracias por la información ya que lamentablemente los talleres Mecánicos hacen de la suyas una vez que les deja uno el vehiculo ó incluso a veces necesitan orientación DEL USUARIO PARA ATENDER la falla y con esta información creo que ahorraremos tiempo y hasta $$$$$$,,, Gracias nuevamente!!!!
