- Gracias recibidas: 1
Problemas con motor sj413
- crissamuka
- Invitado
16 años 3 meses antes #6273
por crissamuka
Problemas con motor sj413 Publicado por crissamuka
hola amigos soi nuevo aki y me gustaria saber si ustede me puede ayudar ya que tengo problemas con mi mptor no me trabaja un piston y me moja una bujia con conbustible que creen ustede q pueda ser o q devo aser favor ayudarme en este problema.
- ratmud
- Senior Boarder
16 años 3 meses antes #6283
por ratmud
I Belive, The end of time is near
Respuesta de ratmud sobre el tema Problemas con motor sj413
La bujía se está mojando debido a que no hay ignición, por lo cual no trabaja el pistón. El problema al parecer es eléctrico checa la parte del distribuidor,el cable que conducen la chispa. y checa esta pág. para que conozcas un poco mas tu motor, está en ingles pero tiene imagenes asi que con un traductor la libras.
suerte.
www.4x4.in.th/manual_sj413/index.html
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 3 meses antes #6296
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con motor sj413
verifica que ese cable tenga corriente si no la tiene, la bujia esta mala si no la tiene revisa el cable que no este cortado, el distribuidor si lo tiene la tapa de est, no es complicado llegaras pronto al fallo, es con distribuidor ese el motor sj 413 es de un suzuky verdad?
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
16 años 3 meses antes #6313
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problemas con motor sj413
No estaría de más que midieses compresión, no fuera a ser que se te hubiese ido alguna válvula y te haya quedado el cilindro sin compresión.
A veces pasa, es una putada, pero pasa.
Primero a lo fácil, sacas bujía, la pones a masa, volteas para arrancar y si hay calambrazo pues... No es de bujía...
Y si no es de bujía... chungo.
Espero que no sea este tu caso y que sea una avería fácil.
