- Gracias recibidas: 242
El motor arranca pero se detiene
- ricante
- Invitado
16 años 4 meses antes #6076
por ricante
El motor arranca pero se detiene Publicado por ricante
Hola Amigos,
Tengo un Mazda 323 año 1993, mi consulta es la siguiente; El motor se detiene a los pocos segundos después de arrancado. ¿Qué podría estar fallando?.¿será la bomba de combustible?. Les agradeceré sus concejos al respecto. Además si tienen algún diagrama del sistema de injección del Mazda 323.
Saludos,
ricante
Saludos,
ricante
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 4 meses antes #6099
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema El motor arranca pero se detiene
mira nesecitamos un poco mas de inforacion, tan solo con eso no es mucho lo que se puede hacer, pero es inportante que veas que tipo de falla es, si llega combustible siempre y lo que se corta es la corriente de bujias, o al revez, si es automatico ve si la caja tiene aceite. por lo que dices hay que revisar precion de bomba, continuidad de corriente, eso seria lo primero
- ricante
- Invitado
16 años 4 meses antes #6140
por ricante
Respuesta de ricante sobre el tema El motor arranca pero se detiene
Gracias por tu respuesta,
Me da la impresión de que hay una intermitencia. Tiempo atrás me sucedió lo mismo y se recuperó hasta ahora que falló nuevamente. Algunos me han aconcejado que le realice un escanéo. Intentaré realizar lo que aconcejas.
saludos,
ricante
saludos,
ricante
