- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- calentamiento de la consola del pointer 2002
- JAROCHO73
- Invitado
16 años 5 meses antes #5162
por JAROCHO73
calentamiento de la consola del pointer 2002 Publicado por JAROCHO73
tengo un pointer 2002 desde hace 3 años se calienta en exceso la consola donde esta la palanca de velocidades, ya no tiene convertidor, y tiene todas sus tolvas pero aun asi sube mucho el calor, alguien me menciono que eran las mangueras de la calefaccion pero pues no se si lleguen hasta ahi, alguien sabe que pasa con esto? gracias
- megabeat_1
- Moderator
16 años 5 meses antes #5173
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema calentamiento de la consola del pointer 2002
La línea de escape pasa por el túnel entre los asientos? puede ser símplemente eso, que no esté bien aislado térmicamente y suba el calor del escape.
Es más, es posible que el catalizador esté medio obstruido o golpeado y se caliente bastante más de lo normal.
De todas formas sólo hay una forma de comprobar qué se calienta y por qué, haces un trayecto más o menos largo y cuando empieces a notar el calor en el túnel, vuelves a casa o a donde puedas levantar el coche y te metes debajo.
Ni que decir tiene que tengas cuidado en lo que haces que el que está debajo eres tú (Asegurar el gato o borriqueta, suelo firme y horizontal y demás). Una vez que estés debajo, símplemente el calor que irradian las piezas te vá a delatar lo que está pasando. De todas formas acerca la mano a la caja de cambios, si no notas calor, es la línea de escape y en especial el catalizador el que te está irradiando el calor.
Un saludo.
Un saludo.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
16 años 5 meses antes #5193
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema calentamiento de la consola del pointer 2002
el coche te ha bajado de potencia proque cuando el catalizador esta golpeado o medio obstruido normalmete el coche pierde potencia, lo que yo haria es ver primero que es lo que pasa por debajo del coche y luego evaluaria que hacer o no.-
