problemas de embrague
- rocher2002
- Invitado
- Colt
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
En la caja de cambios está colocado el extremo del cable del embrague sobre la palanca de accionamiento, hay que tirar de la punta del cable con ayuda de unos alicates o mordazas para ver cuánto recorrido muerto nos queda.
A continuación hay que aflojar una tuerca y contratuerca que lleva el extremo roscado del cable y proceder a ajustarlas hasta que en el cable no quede recorrido muerto alguno.
Una vez hecho esto, desde el puesto del conductor se \"tantea\" el pedal a ver cómo ha quedado, (a veces es necesario arrancar el motor, meter alguna velocidad y soltar el pedal léntamente para verlo.
Si ha quedado a nuestro gusto, procederemos a apretar la tuerca y contratuerca fuertemente para que no se muevan de su posición.
El sistema de autoregulación lo lleva Citroën y Renault pero esta última sólo en los mandos de embrague hidráulicos.
Un saludo.
- leoperelllo
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 1
- megabeat_1
- Moderator
El ajuste del cable está en el mismo pedal del embrague, consiste en una media luna con dientecitos que está en la punta del pedal, sobre la que vá montada la cabeza del cable del embrague.
Para ajustar el mecanismo, en caso de haberlo desmontado o cambiado el cable, lo primero es soltar el muelle que tira permantentemente del sector dentado con forma de media luna y desplazar la media luna hacia atrás hasta que el trinquete del mecanismo de ajuste esté al principio de los dientes (el pedal quedará muy destensado todavía).
meter la cabeza del cable del embrague en el alojamiento del sector dentado (en caso de que se haya salido) y girar el sector dentado sobre el trinquete hasta que se agote todo el recorrido muerto. A continuación volver a poner el muelle en su sitio y pisar el embrague varias veces.
El muelle terminará de girar el sector dentado sobre el trinquete de ajuste.
El recorrido que debe tener la horquilla del embrague desde que está en reposo hasta que está el pedal completamente pisado debe ser de 17 a 18 mm medidos en la punta de la misma.
Un saludo.
