problemas con la renault kangoo 1.9d
16 años 6 meses antes #4762 por betis
hola k tal,tengo una kangoo 1.9d del año 2003,el vehiculo el problema que tiene es que cuando circula entre 100 a 120 se le enciende la luz de calentadores y al soltar el acelerador se le apaga y se vuelve a ensender.yo le he cambiado el rele de los calentadores y lo he chequeado con la maquina de diagnosis y esta solo me dice que hay una averia en el circuito del sensor de carga.a raiz de todo esto la luz de calentadores se encinde ahora a partir de 60km.(he revisado conexiones de la centralita y de la bomba).espero una contestacion ,gracias.
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
16 años 6 meses antes #4769 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema problemas con la renault kangoo 1.9d
Es un problema de la corredera de la bomba, la solución es llevarla al bombero a reparar o cambiarla. Muy común en los motores 1.9D (F8Q) de Renault.
