- Gracias recibidas: 7
Brazo de direccion
- tagles
- Invitado
16 años 7 meses antes - 16 años 7 meses antes #4689
por tagles
Brazo de direccion Publicado por tagles
Un saludo para todos, tengo un pequeño problema con el brazo de la dirección que sale de la caja, este es el que proporciona el giro a las ruedas, en la foto (no es el mío), he marcado lo que no puedo soltar de ninguna manera, lo he intentado con una barra de uña, con un extractor a martillazos pero no sale. Lo ultimo que se me ocurre es calentando la pieza con un soplete de fontanero, ¿alguno sabe si esto puede acarrear algún problema? ¿Alguien se ha encontrado con esto alguna vez? ¿Alguna otra solución?
Gracias y un saludo para todos.
Última Edición: 16 años 7 meses antes por tagles.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 7 meses antes #4695
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Brazo de direccion
si lo calientas puedes dañar el reten del aceite si es hidraulico si es mecanico hazlo con cuidado porque puedes dañar el eje o lleval a un tornero y que te lo saque el.-
- pauloai
- Invitado
16 años 7 meses antes #4703
por pauloai
Respuesta de pauloai sobre el tema Brazo de direccion
Aparte de lo anterior, cuando calientas un metal pierde sus características físicas. es probable que después se reviente alguna pieza y si es de la dirección, pues ya te puedes imaginar las consecuencias. Si finalmente no puedes sacar la pieza y ni en un taller pueden, es mejor cambiar todo.
- tagles
- Invitado
16 años 7 meses antes #4716
por tagles
Respuesta de tagles sobre el tema Brazo de direccion
Bien, despues de darle muchas vueltas a las cosas y probar casi de todo para soltar esto, puedo decir que la forma correcta es con un buen martillo, es necesario darle golpes alrededor del brazo para que suelte, con un extractor tambien sale, pero no te salva nadie de usar el martillo.
Un saludo para todos y gracias.
