Hliux 3.0 d4d 2010 no enciende motor
5 años 1 mes antes #54027 por marcelo.j
Hliux 3.0 d4d 2010 no enciende motor Publicado por marcelo.j
hola gente como estan? tengo un problema con una Hilux 3.
0 d4d 2010 arranca solo si le acciono el bombin del filtro de gasoil despues que arranca anda muy bien no presenta fallas al conectar escaner,los inyectores fueron revisados en banco y estan bien ,lo hace en todo momento saben si lleva bomba electrica en el tanque?el filtro es nuevo y original,es como si se descargara la bomba de alta presion y al dar bombin arranca les agradesco si tienen alguna idea o si han pasado por esta experiencia saludos a todos
5 años 1 mes antes #54029 por Marzelote
Respuesta de Marzelote sobre el tema Hliux 3.0 d4d 2010 no enciende motor
Hola, al parecer se vacia el circuito de transferencia o de baja presión ,hay que cambiar el portafiltro del filtro de gasoil donde va el bombin de cebado .
