problemas con el cierre centralizado
  • osijm
  • Avatar de osijm Autor del tema
16 años 7 meses antes #4630 por osijm
hola, tengo un kia shuma del año 2000 y ultimamente me estaba dando problemas el cierre centralizado ya que funciona cuando quiere, y observandolo me he dado cuenta que funciona mientras tengo el contacto dado, o si no no me funciona ni la llave, ni cerrandolo manualmente desde dentro, a ver si alguien me puede dar una pista por donde tengo que meterle mano ya que la economia no anda muy boyante, muchas gracias, un saludo
16 años 7 meses antes #4631 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas con el cierre centralizado
antes que nada revisa los fusibles y cableado puede existir algun falso contacto , haz probado si por la otra puerta te funciona o no, prueba y avisame
  • osijm
16 años 7 meses antes #4639 por osijm
Respuesta de osijm sobre el tema problemas con el cierre centralizado
hola gracias por responderme, te comento solo funciona el cierre con la puerta del conductor y con ninguna otra, ahora cuando he bajado para aparcarlo bien, porque donde vivo tienes que aparcarlo donde puedes, ha funcionado bien como si no hubiese pasado nada,
16 años 7 meses antes #4702 por cortocircuito
ok entonces tu coche tiene solo el activador en la puerta del chofer haz la prueba con la puerta abierta a ver si te funciona bien ,si es asi era algun problema de la centralita del cierre centralizado que no activava o el interrupor que esta cerca en la cerradura , si no te funciona puede ser un cable interrumpido en el tendido de la puerta, si quieres haz la prueba y me avisas
