caja de cambio
- luigui25
5 años 6 meses antes #53893
por luigui25
caja de cambio Publicado por luigui25
la caja de cambio es automatico y electrico y al hacer el cambio de pare a retroceso
el auto patea o golpea en la caja quiero saver por fabor a que se debe esto es un mishubishi lancer 2003..
- Trejo380
- Gracias recibidas: 1
5 años 6 meses antes #53900
por Trejo380
Respuesta de Trejo380 sobre el tema caja de cambio
puede que se deba al aceite, empiece revisando el aceite por si le falta o ya esta muy quemado y ha perdido propiedades.
- Trejo380
5 años 6 meses antes #53901
por Trejo380
o tambien las bases de la caja y motor puede que esten dañada... si las bases no se ven rotas le realiza una prueba de calado o con las manos le aplica fuerza al motor para ver el movimiento o mandarlas a revisar con un mecanico
