ford focus se queda en 2 cilindros
5 años 11 meses antes #53767 por huelva
ford focus se queda en 2 cilindros Publicado por huelva
hola estoy revisando un ford focus y no termino de diagnosticarlo,
el problema es que se queda en 2 cilindros(2y3 funcionan) a los que no funcionan les llega chispa a pesar de eso e cambiado la bobina,bomba de gasolina, cables y bujias
ya no se que mirar.
A los cilindros que no funcionan (1 y 4) no les llega gasolina.
Espero ayuda y gracias por anticipado a todos
5 años 8 meses antes - 5 años 7 meses antes #53845 por martin201
Respuesta de martin201 sobre el tema ford focus se queda en 2 cilindros
Focus has a waste spark ignition system with two coil packs. Cylinders 1 and 4 share a coil pack, as cylinders 2 and 3 do. A problem can be a coil pack and cause misfire problems with both cylinders it services. for more details, you may check this video
Justin peters explained about this problem. hope it will help.
Última Edición: 5 años 7 meses antes por aitortxu.
5 años 7 meses antes #53873 por garande
Respuesta de garande sobre el tema ford focus se queda en 2 cilindros
cambia los inyectores 2,3 por 1,4. Si sigue igual comprueba cableado desde iny. 1 y 4 hasta la ecu, y si el cableado esta bien entonces probable fallo en la ecu
5 años 6 meses antes #53907 por Trejo380
Respuesta de Trejo380 sobre el tema ford focus se queda en 2 cilindros
Puede que los inyectores de esos dos cilindros estan dañados, mal conectados o cables en corto, puedes chequear con un scanner el funcionamiento de los cilindros y posibes fallas del sistema.
