- Gracias recibidas: 1
problema con acelerador
- ratmud
- Senior Boarder
16 años 7 meses antes #4594
por ratmud
I Belive, The end of time is near
problema con acelerador Publicado por ratmud
tengo una duda. Al acelerar a fondo mi auto (Renault clio)
siento que el pedal se pone muy duro, el motor se acelera pero el auto no a que se debera? gracias.
- pauloai
- Invitado
16 años 7 meses antes #4608
por pauloai
Respuesta de pauloai sobre el tema problema con acelerador
Cuando se acelera a fondo y el motor sube de revoluciones normalmente pero el carro no responde de igual forma, se probable que se deba a desgaste del embrague. Se pueden hacer pruebas de ruta para determinarlo, sobre todo si arrancas en una subida empinada y el motor se acelera pero el carro no se mueve como debería.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
16 años 7 meses antes #4611
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con acelerador
deacuerdo con pauloai pero explica un poco mejor el problema que te da el coche y en que momento preciso te lo hace
