- Gracias recibidas: 1
Sprinter 312
- adrsil1
6 años 3 meses antes #53499
por adrsil1
Sprinter 312 Publicado por adrsil1
Hola, tengo una Sprinter 312 y hace una tiempo empecé a notar que levanta temperatura... pero luego note que el aumento de temperatura se da cuando acelero, cuando subo las ventanillas (también al bajarlas), cuando prendo el aire... la aguja llega a 120 y de inmediato baja... lo mismo cuando está ralenti a veces la aguja sube a 110 y baja a 80... constantemente esta subiendo y bajando... aunque hay momentos en donde anda bien.
Se la llevé a un electricista y me dijo que está todo bien... Si a alguien le pasó algo parecido o tiene idea de qué podría ser agradecería me lo comente.
Gracias!!!
Gracias!!!
El siguiente usuario dijo gracias: wilchez
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
6 años 1 mes antes #53718
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Sprinter 312
cambia el termostato y el refrigerante
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
5 años 11 meses antes #53768
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Sprinter 312
mirarle el "viscoso" de acoplamiento del ventilador que pueda haber perdido la silicona o lo que lleve y no gira lo que debiera al acelerar de hay pueda ser que se caliente al no refigerar bien. Saludos
